SpotlightImportar MVR
Comando
Ruta de acceso
Importar MVR
Archivo > Importar
El formato de archivo .mvr activa un intercambio bidireccional de datos entre Vectorworks Spotlight y consolas o visualizadores de iluminación. Cualquier dibujo de Vectorworks puede ser exportado a una consola o visualizador para programa un espectáculo (consulte Exportar archivos MVR). Si el archivo .mvr es modificado en la consola o el visualizador de iluminación, las modificaciones pueden ser importadas devuelta a Vectorworks para actualizar el dibujo original. Por ejemplo, si accesorios son agregados y si sus números son cambiados, o si una batería es movida fuera del escenario, estos cambios pueden ser combinados con el dibujo de Vectorworks conservando la geometría de Vectorworks original.
Para importar archivos .mvr:
Con el dibujo de Vectorworks original abierto, seleccione el comando.
Seleccione el archivo a importar.
Se abre el cuadro de diálogo Importar archivo MVR.
Parámetro
Modo de importación
Seleccione si importar los datos de luminaria, la geometría, o los datos y la geometría desde el archivo .mvr
Sólo actualizar objetos existentes
Solo actualiza los objetos existentes en el dibujo de Vectorworks con los datos y/o geometría importada
Tipos de objetos
Seleccione qué tipo(s) de objeto(s) a importar desde el archivo .mvr. Los objetos disponibles dependen de los contenidos del archivo y las opciones de importación seleccionadas.
Recuento indica cuántos objetos de cada tipo están presentes en el archivo. Una marca de verificación junto a cada Tipo de objeto indica que será importado.
Combinar vista
Enumera los objetos y datos que serán modificados al ser importados
El dibujo de Vectorworks se actualiza con la información especificada.
Archivos GDTF desde el archivo .mvr importado son agregados al dibujo como recursos. Si un nuevo dispositivo GDTF es colocado en el dibujo durante la importación, este es presentado como una miniatura desde el archivo .gdtf. Para reemplazarlo con un símbolo de luminaria estándar, consulte Reemplazar luminarias.
Adjuntar datos GDTF
Importar GDTF
Colaborar con MVR-xchange
